    80 Posts 2 Posters 31.6k Views 1 Watching
      /root/.TRIGGERcmdData/commands.json, ground = background.
      não da permissão quando executo esse comando:
        cat /tmp/Me-Siga.log
        Também quando executo esse comando: cat /tmp/Me-Siga.log recebo isso: Me-Siga.sh script ran.
          @Antonio-Francisco-S-Santos, good, so this line that you added to your script
          echo "Me-Siga.sh script ran." >> /tmp/Me-Siga.log
          Must have writen this to your /tmp/Me-Siga.log file:
          Did it add that line when your ran the script manually as root? Or when you ran it via TRIGGERcmd? If you don't know, can you test that? Just cat the log before and after you run it.
          I just want to establish whether TRIGGERcmd is running your script or not before troubleshooting the content of your script.
            @Russ Bom dia Professor, Ainda não conseguir resolver o Script com esse arquivo0 (Follow.py) Se os outros funcionam perfeitamente. Quando pego o Script que criei (Me-siga.sh) e modifico para outro arquivo no Trigger deixando assim: (/home/pi/TonyPi/Functions/Buzeer.py) ele funciona mas quando deixo assim: (/home/pi/TonyPi/Functions/Follow.py) não responde.
            esse é o Arquivo Follow.py:
              @Antonio-Francisco-S-Santos, I don't know why that particular python script won't work. I would have to see the output to troubleshoot it.
              For some reason sending the output to a log didn't work, but if you run it manually, do you get any output you could send me?
              Or is it the same error you got with the KickBall.py script?
              Can't initialize GTK backend in function 'cvInitSystem'
                @Russ Bom dia, O Script KickBall.py tinha um erro na visualização do vídeo e esse script não da nenhum retorno ao clicar no gatilho.
                Me mostre como faço o script para ter um retorno de log?. Acho que o arquivo Follow deve ter algum comando na sua composição que impede que o Trigger funcione.
                  @Antonio-Francisco-S-Santos, to get the output, run this from a terminal window:
                  python3 /home/pi/TonyPi/Functions/Follow.py
                  Or to capture the output to a log, run this command instead:
                  python3 /home/pi/TonyPi/Functions/Follow.py > /tmp/follow.log 2>&1
                    Entçao, quando executo esse Script (python3 /home/pi/TonyPi/Functions/Follow.py )
                    ele funciona, e quando executo esse ( python3 /home/pi/TonyPi/Functions/Follow.py > /tmp/follow.log 2>&1 ) recebo esse Arquivo TMP: Follow-log.jpg
                      @Antonio-Francisco-S-Santos Também quando executo o Script pelo Trigger ( #!/bin/bash
                      export DISPLAY=:0.0
                      /usr/bin/python3 src/main.py --debug
                      python3 /home/pi/TonyPi/Functions/Follow.py > /tmp/follow.log 2>&1 ) no arquivo Bash recebo esse arquivo TMP:
                        @Antonio-Francisco-S-Santos No caso o erro que esta acontecendo é esse aqui:
                        ( Traceback (most recent call last):
                        File "/home/pi/TonyPi/Functions/Follow.py", line 10, in <module>
                        import pandas as pd
                        ModuleNotFoundError: No module named 'pandas' )
                          @Antonio-Francisco-S-Santos, you need to install the pandas module with one of these commands. I'd try the first one first.
                          sudo pip3 install pandas
                          sudo apt-get install python3-pandas
                            @Russ Olá Professor, você é fera mesmo viu, deu certo funcionou o Script ( Follow ) Instalei o Pandas e deu certo muito obrigado você é o mestre mesmo.
                              Awesome @Antonio-Francisco-S-Santos. I'm glad it's working now.
                                @Russ Olá Professor, Como faço um script para fechar os script quando executado, Ex:
                                {"trigger":"Sonar_barrier.py","command":"/home/pi/TonyPi/Extend/Caminhar.sh","ground":"background","voice":"Caminhar","allowParams": "false"}
                                para fechar esse comando ( Sonar_barrier.py) quando estiver rodando?
                                  @Antonio-Francisco-S-Santos, if you don't mind killing all instances of python3, you could use this command:
                                  killall python3
                                  You could make that your "Off Command" so when you turn the virtual device off, it runs the killall command.
                                  {"trigger":"Sonar_barrier.py","command":"/home/pi/TonyPi/Extend/Caminhar.sh","offCommand":"killall python3","ground":"background","voice":"Caminhar","allowParams": "false"}
                                    @Russ Muito obrigado meu Amigo, ele funciona mas desliga o Robô após fechar o Script. kkkkk
                                    Na realidade estou querendo fechar só o Script que estar rodando no momento. No caso um outro Script que fecha os outros quando estiver rodando.
                                      Boa Tarde Professor, Até hoje não conseguir fechar um Script em execução pelo TrigeerCmd, mesmo usando o camando killall não fecha o script sem desligar o
                                      sistema do raspberry pi
                                        @Antonio-Francisco-S-Santos, while the python script is running, please run this, then paste the result when you reply:
                                        ps -ef
                                        I'm hoping that information will show me a way you can kill your python script.
                                          @Antonio-Francisco-S-Santos UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
                                          root 1 0 0 16:44 ? 00:00:04 /sbin/init splash
                                          root 2 0 0 16:44 ? 00:00:00 [kthreadd]
                                          root 3 2 0 16:44 ? 00:00:00 [rcu_gp]
                                          root 4 2 0 16:44 ? 00:00:00 [rcu_par_gp]
                                          root 8 2 0 16:44 ? 00:00:00 [mm_percpu_wq]
                                          root 9 2 0 16:44 ? 00:00:00 [rcu_tasks_rude_]
                                          root 10 2 0 16:44 ? 00:00:00 [rcu_tasks_trace]
                                          root 11 2 0 16:44 ? 00:00:00 [ksoftirqd/0]
                                          root 12 2 0 16:44 ? 00:00:07 [rcu_sched]
                                          root 13 2 0 16:44 ? 00:00:00 [migration/0]
                                          root 14 2 0 16:44 ? 00:00:00 [cpuhp/0]
                                          root 15 2 0 16:44 ? 00:00:00 [cpuhp/1]
                                          root 16 2 0 16:44 ? 00:00:00 [migration/1]
                                          root 17 2 0 16:44 ? 00:00:00 [ksoftirqd/1]
                                          root 20 2 0 16:44 ? 00:00:00 [cpuhp/2]
                                          root 21 2 0 16:44 ? 00:00:00 [migration/2]
                                          root 22 2 0 16:44 ? 00:00:00 [ksoftirqd/2]
                                          root 25 2 0 16:44 ? 00:00:00 [cpuhp/3]
                                          root 26 2 0 16:44 ? 00:00:00 [migration/3]
                                          root 27 2 0 16:44 ? 00:00:00 [ksoftirqd/3]
                                          root 29 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kworker/3:0H-kblockd]
                                          root 30 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kdevtmpfs]
                                          root 31 2 0 16:44 ? 00:00:00 [netns]
                                          root 33 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kworker/1:1-events]
                                          root 34 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kauditd]
                                          root 36 2 0 16:44 ? 00:00:00 [khungtaskd]
                                          root 37 2 0 16:44 ? 00:00:00 [oom_reaper]
                                          root 38 2 0 16:44 ? 00:00:00 [writeback]
                                          root 39 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kcompactd0]
                                          root 59 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kblockd]
                                          root 60 2 0 16:44 ? 00:00:00 [blkcg_punt_bio]
                                          root 61 2 0 16:44 ? 00:00:00 [watchdogd]
                                          root 62 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kworker/0:1H-mmc_complete]
                                          root 63 2 0 16:44 ? 00:00:00 [rpciod]
                                          root 65 2 0 16:44 ? 00:00:00 [xprtiod]
                                          root 66 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kswapd0]
                                          root 67 2 0 16:44 ? 00:00:00 [nfsiod]
                                          root 68 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kthrotld]
                                          root 71 2 0 16:44 ? 00:00:00 [iscsi_eh]
                                          root 72 2 0 16:44 ? 00:00:00 [iscsi_destroy]
                                          root 73 2 0 16:44 ? 00:00:00 [nvme-wq]
                                          root 74 2 0 16:44 ? 00:00:00 [nvme-reset-wq]
                                          root 75 2 0 16:44 ? 00:00:00 [nvme-delete-wq]
                                          root 78 2 0 16:44 ? 00:00:00 [DWC Notificatio]
                                          root 79 2 0 16:44 ? 00:00:00 [uas]
                                          root 80 2 0 16:44 ? 00:00:07 [vchiq-slot/0]
                                          root 81 2 0 16:44 ? 00:00:00 [vchiq-recy/0]
                                          root 82 2 0 16:44 ? 00:00:00 [vchiq-sync/0]
                                          root 83 2 0 16:44 ? 00:00:00 [zswap-shrink]
                                          root 86 2 0 16:44 ? 00:00:01 [kworker/0:5-mm_percpu_wq]
                                          root 87 2 0 16:44 ? 00:00:00 [sdhci]
                                          root 88 2 0 16:44 ? 00:00:00 [irq/49-mmc0]
                                          root 90 2 0 16:44 ? 00:00:00 [mmc_complete]
                                          root 91 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kworker/1:1H-kblockd]
                                          root 92 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kworker/1:2H-kblockd]
                                          root 93 2 0 16:44 ? 00:00:00 [jbd2/mmcblk0p2-]
                                          root 94 2 0 16:44 ? 00:00:00 [ext4-rsv-conver]
                                          root 97 2 0 16:44 ? 00:00:00 [ipv6_addrconf]
                                          root 98 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kworker/3:2-mm_percpu_wq]
                                          root 113 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kworker/3:2H-kblockd]
                                          root 115 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kworker/2:2H-kblockd]
                                          root 121 1 0 16:44 ? 00:00:01 /lib/systemd/systemd-journald
                                          root 160 1 0 16:44 ? 00:00:00 /lib/systemd/systemd-udevd
                                          root 204 2 0 16:44 ? 00:00:00 [vchiq-keep/0]
                                          root 207 2 0 16:44 ? 00:00:00 [SMIO]
                                          root 221 2 0 16:44 ? 00:00:00 [mmal-vchiq]
                                          root 223 2 0 16:44 ? 00:00:00 [mmal-vchiq]
                                          root 226 2 0 16:44 ? 00:00:00 [mmal-vchiq]
                                          root 270 2 0 16:44 ? 00:00:00 [cfg80211]
                                          root 273 2 0 16:44 ? 00:00:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
                                          root 275 2 0 16:44 ? 00:00:00 [brcmf_wdog/mmc1]
                                          root 283 2 0 16:44 ? 00:00:00 [mmal-vchiq]
                                          root 284 2 0 16:44 ? 00:00:00 [mmal-vchiq]
                                          root 285 2 0 16:44 ? 00:00:00 [mmal-vchiq]
                                          root 286 2 0 16:44 ? 00:00:00 [mmal-vchiq]
                                          systemd+ 335 1 0 16:44 ? 00:00:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                                          root 338 1 0 16:44 ? 00:00:01 /usr/sbin/haveged --Foreground --verbose=1 -w 1024
                                          root 376 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                                          root 377 1 0 16:44 ? 00:00:04 node /usr/share/triggercmdagent/app/src/daemon.js --run /root/.TRIGGERcmdData
                                          root 378 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/cupsd -l
                                          root 379 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
                                          avahi 381 1 0 16:44 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [TonyPiPro.local]
                                          root 382 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/ModemManager --filter-policy=strict
                                          root 383 1 0 16:44 ? 00:00:04 /usr/bin/python3 /home/pi/hiwonder-toolbox/hw_button_scan.py
                                          root 386 1 0 16:44 ? 00:00:17 /usr/bin/python3 /home/pi/hiwonder-toolbox/hw_wifi.py
                                          avahi 390 381 0 16:44 ? 00:00:00 avahi-daemon: chroot helper
                                          message+ 391 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                          root 396 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                                          root 401 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/udisks2/udisksd
                                          root 402 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/cron -f
                                          root 407 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/python3 /home/pi/hiwonder-toolbox/hw_remote.py
                                          root 408 1 3 16:44 ? 00:02:20 /usr/bin/python3 /home/pi/TonyPi/TonyPi.py
                                          root 410 1 6 16:44 ? 00:04:06 /usr/bin/pigpiod
                                          nobody 416 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/e
                                          root 417 1 0 16:44 ? 00:00:00 /lib/systemd/systemd-logind
                                          root 430 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/python3 /home/pi/hiwonder-toolbox/hw_find.py -t TONYPIPRO
                                          root 495 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/cups-browsed
                                          root 505 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/vncserver-x11-serviced -fg
                                          root 516 505 0 16:44 ? 00:00:14 /usr/bin/vncserver-x11-core -service
                                          root 526 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd -D
                                          root 527 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
                                          root 540 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/lightdm
                                          dnsmasq 549 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/dnsmasq -x /run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq -r /run/dnsmasq/resolv.conf -7 /etc/dnsmasq.d,.dpkg-dist,.dpkg
                                          root 629 540 2 16:44 tty7 00:01:17 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
                                          root 634 1 0 16:44 tty1 00:00:00 /bin/login -f
                                          root 643 1 0 16:44 ? 00:00:00 haveged
                                          root 659 1 0 16:44 ? 00:00:06 /usr/bin/vncagent service 15
                                          root 672 1 0 16:44 ? 00:00:00 /sbin/dhcpcd -q -b
                                          root 691 1 0 16:44 ? 00:00:00 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
                                          root 711 540 0 16:44 ? 00:00:00 lightdm --session-child 14 17
                                          pi 716 1 0 16:44 ? 00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
                                          pi 717 716 0 16:44 ? 00:00:00 (sd-pam)
                                          pi 766 711 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
                                          pi 774 716 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                          pi 833 766 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/im-launch x-session-manager
                                          pi 864 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/fcitx -d
                                          pi 874 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --config-file /usr/share/fcitx/dbus/daemon.conf
                                          pi 878 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/fcitx-dbus-watcher unix:path=/tmp/dbus-Wd5SygDeF8,guid=3bff97bd434c9201ce685dc464710c18 874
                                          pi 881 716 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
                                          pi 886 716 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
                                          pi 895 766 0 16:44 ? 00:00:00 openbox --config-file /home/pi/.config/openbox/lxde-pi-rc.xml
                                          pi 898 766 0 16:44 ? 00:00:00 lxpolkit
                                          pi 904 766 0 16:44 ? 00:00:27 lxpanel --profile LXDE-pi
                                          pi 905 766 0 16:44 ? 00:00:01 pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
                                          pi 911 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent -s
                                          pi 918 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/python3 /usr/share/system-config-printer/applet.py
                                          pi 929 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/geoclue-2.0/demos/agent
                                          pi 947 716 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no
                                          pi 952 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/vncserverui service 16
                                          rtkit 969 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
                                          pi 973 952 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/vncserverui -statusicon 5
                                          pi 974 716 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
                                          pi 986 634 0 16:44 tty1 00:00:00 -bash
                                          pi 990 716 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
                                          pi 1006 716 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
                                          root 1009 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 460800 noflow -
                                          root 1010 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kworker/u9:1-hci0]
                                          root 1012 2 0 16:44 ? 00:00:00 [kworker/u9:2-hci0]
                                          root 1013 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/python3 /home/pi/TonyPi/Extend/multi_control_server.py
                                          root 1015 1 0 16:44 ? 00:00:15 /usr/bin/python3 /home/pi/TonyPi/Extend/multi_control_client.py
                                          root 1017 1 1 16:44 ? 00:00:47 /usr/bin/python3 /home/pi/TonyPi/Joystick.py
                                          pi 1028 716 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
                                          root 1034 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                          pi 1040 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/menu-cache/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0
                                          pi 1044 716 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
                                          root 1049 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/bluealsa
                                          root 1056 2 0 16:44 ? 00:00:00 [krfcommd]
                                          pi 1065 881 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.5 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
                                          lp 1258 378 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
                                          colord 1259 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/lib/colord/colord
                                          root 4879 2 0 17:14 ? 00:00:04 [kworker/u8:0-events_unbound]
                                          root 5969 2 0 17:23 ? 00:00:00 [kworker/3:1]
                                          root 6382 2 0 17:27 ? 00:00:04 [kworker/u8:1-events_unbound]
                                          root 6900 2 0 17:31 ? 00:00:00 [kworker/2:1-events]
                                          pi 6995 904 0 17:32 ? 00:00:00 lxterminal
                                          pi 7004 6995 0 17:32 pts/0 00:00:00 bash
                                          root 7082 2 0 17:32 ? 00:00:02 [kworker/u8:2-events_unbound]
                                          root 7140 526 0 17:33 ? 00:00:00 sshd: pi [priv]
                                          pi 7158 7140 0 17:33 ? 00:00:00 sshd: pi@pts/1
                                          pi 7159 7158 0 17:33 pts/1 00:00:00 -bash
                                          root 7380 2 0 17:35 ? 00:00:00 [kworker/0:2H]
                                          root 7423 2 0 17:35 ? 00:00:00 [kworker/1:0]
                                          root 7430 377 0 17:35 ? 00:00:00 /bin/sh -c /home/pi/TonyPi/Extend/Pegar_Objeto.sh
                                          root 7431 7430 0 17:35 ? 00:00:00 /bin/bash /home/pi/TonyPi/Extend/Pegar_Objeto.sh
                                          root 7434 7431 99 17:35 ? 00:18:18 /usr/bin/python3 /home/pi/TonyPi/Extend/ApriltagTrack.py
                                          root 7456 1 0 17:35 ? 00:00:00 dbus-launch --autolaunch cb12512d764b467aa157bee72a6681fe --binary-syntax --close-stderr
                                          root 7457 1 0 17:35 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                                          root 7470 2 0 17:35 ? 00:00:00 [kworker/2:1H]
                                          root 7474 2 0 17:35 ? 00:00:01 [kworker/0:2-events]
                                          root 7583 2 0 17:36 ? 00:00:00 [kworker/2:0-mm_percpu_wq]
                                          root 7767 377 0 17:37 ? 00:00:00 /bin/sh -c /home/pi/TonyPi/Extend/Pegar_Objeto.sh
                                          root 7768 7767 0 17:37 ? 00:00:00 /bin/bash /home/pi/TonyPi/Extend/Pegar_Objeto.sh
                                          root 7771 7768 1 17:37 ? 00:00:05 /usr/bin/python3 /home/pi/TonyPi/Extend/ApriltagTrack.py
                                          root 7937 2 0 17:39 ? 00:00:00 [kworker/1:0H]
                                          root 8114 2 0 17:40 ? 00:00:00 [kworker/0:0-events]
                                          root 8115 377 0 17:40 ? 00:00:00 /bin/sh -c /home/pi/TonyPi/Extend/Pegar_Objeto.sh
                                          root 8116 8115 0 17:40 ? 00:00:00 /bin/bash /home/pi/TonyPi/Extend/Pegar_Objeto.sh
                                          root 8119 8116 1 17:40 ? 00:00:03 /usr/bin/python3 /home/pi/TonyPi/Extend/ApriltagTrack.py
                                          root 8257 2 0 17:41 ? 00:00:00 [kworker/2:2-mm_percpu_wq]
                                          root 8306 2 0 17:42 ? 00:00:00 [kworker/u8:3-events_unbound]
                                          root 8343 377 0 17:42 ? 00:00:00 /bin/sh -c /home/pi/TonyPi/Extend/ApriltagTrack.py
                                          root 8344 8343 2 17:42 ? 00:00:02 /usr/bin/python3 /home/pi/TonyPi/Extend/ApriltagTrack.py
                                          pi 8539 7159 0 17:43 pts/1 00:00:00 ps -ef
                                          pi@TonyPiPro:~ $
                                            {"trigger":"Pegar_Objeto.sh","command":"/home/pi/TonyPi/Extend/Pegar_Objeto.sh","ground":"background","voice":"Pegar Objeto","allowParams": "false"},
