    Formatei o PC
    Instructions
    1.1k
    • Vanderlei PachecoV
      Vanderlei Pacheco
      Formatei o pc. Há uma maneira de recuperar o trigguer com o mesmo tokken ao reinstalar ?
      Arthur OscarA RussR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Arthur OscarA
        Arthur Oscar @Vanderlei Pacheco
        @Vanderlei-Pacheco se voce tinha uma conta registrada, acredito que ao logar novamente a listagem reaparecera
          Russ @Vanderlei Pacheco
          @Vanderlei-Pacheco, if you install the TRIGGERcmd agent on your new Windows load, then restore your commands.json file, it will recreate all of your triggers for your new computer.
          If your format deleted the commands.json file, you'll need to recreate them manually.
          Next time, you should backup your c:\Users\(your username)\.TRIGGERcmdData folder before you format your PC. If you had that, you could install the agent, restore that folder, restart the agent and you'd be done.
          V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • V
            Viniciusmbs @Russ
            @Russ Então vou ter que refazer todos os comandos. Ninguém que formata o PC vai se lembra disto. E eu fiz login na conta meu PC antigo está la com todos o Trigger tem como pelo menos copiar os comandos
