    80 Posts 2 Posters 35.5k Views 1 Watching
      @Antonio-Francisco-S-Santos Professor me desculpe a ignorância mas não entendi bem o que devo fazer, poderia me da um exemplo de como posso deixa os códigos. Já está quase funcionando só falta executar o vídeo.
        @Antonio-Francisco-S-Santos Outra coisa, se eu comprar a licença de uso por um ano quais as vantagem que terei e facilitará nas montagem dos Scripts?
          @Antonio-Francisco-S-Santos, google translated that as,
          Another thing, if I buy the use license for one year, what advantages will I have and will it make it easier to assemble the Scripts?
          The subscription allows you to have more than one computer connected to your account, and you can run more than one command per minute.
          It does not make it easier to assemble scripts.
            @Russ Bom dia Amigo, montei os doi script como você falou, um com .sh e o outro como já existe .py ai funcionou mas os comando que contem vídeos não abre o vídeo para de punciona logo em seguida e aparece essa respostar ai:
            Unable to init server: Não foi possível conectar: Conexão recusada
            (Frame:2570): Gtk-WARNING **: 10:09:45.448: cannot open display:
              @Antonio-Francisco-S-Santos said in Tentando Executar um Script python no terminal LX com o TriggerCMD mas não estou conseguindo:
              Consegui resolver Professor depois de muita quebra de cabeça e muito estudo, o Código basch ficou assim:
              #! /bin/bash
              touch .Xauthority
              xauth merge ~pi/.Xauthority
              export DISPLAY=:0.0
                @Antonio-Francisco-S-Santos, awesome. I'm glad you figured it out.
                  @Russ Olá Professor, Só mais uma pergunta: existe algum limites na quantidade de Script além dos 4 Script que já existe? Porque coloquei mais dois comandos e não faz nada quando clico em Trigger nos dois que acrescentei.
                    @Antonio-Francisco-S-Santos, no, there's no limit on the number of commands you can create.
                    Does it do anything if you click the green arrow button in the GUI Editor?
                      Olá, Alguns comandos funcionam, mas alguns não faz nada quando clico no botão verde e como faço pra ver o histórico de erro?
                        @Antonio-Francisco-S-Santos, on Linux, you can send the output of a command to a log file by directing the output to a file.
                        If your command is:
                        ~/script.sh
                        Change your command to this:
                        ~/script.sh >> /tmp/script.log 2>&1
                        Then view the log file like this:
                        cat /tmp/script.log
                          @Antonio-Francisco-S-Santos Boa Noite Amigo, os Scripts estão funcionando perfeitamente, mas tem um script que não funciona de maneira alguma já fiz do mesmo jeito que montei os outros mas quando clico nada faz. O que pode ser?
                            @Russ #!/bin/bash
                            touch .Xauthority
                            export DISPLAY=:0.0
                            /home/pi/TonyPi/Functions/Follow.py
                              touch .Xauthority
                              export DISPLAY=:0.0
                              I think you should change that first touch line to this:
                              touch ~/.Xauthority
                              That way the .Xauthority file will be created in your user's home folder instead of whatever happens to be the working directory.
                              Did you update the command to capture the output of that script? It would help in troubleshooting to see the output in the log file.
                              Your command would be something like this to produce the /tmp/follow.log file:
                              {"trigger":"Follow","command":"/home/pi/TonyPi/Functions/follow.sh >> /tmp/follow.log 2>&1","ground":"foreground","voice":"follow","allowParams": "false"},
                              I used ground = foreground because I'm assuming you're running foreground triggercmd agent by running it in a terminal window with triggercmdagent --console. Please confirm. If you're running it in the background agent (as root), change ground to background.
                                Tentei nessa forma que você me mandou mas ainda não funcionou, Criei os dois Script um Python3 (Python3) e outro bash (Me-Siga)
                                  {"trigger":"Me-Siga","command":"/home/pi/TonyPi/Functions/Me-Siga.sh >> /tmp/Me-Siga.log 2>&1","ground":"background","voice":"Me-Siga","allowParams": "false"},
                                    @Antonio-Francisco-S-Santos, can you show me the output of these commands?
                                    Show the contents of your log file, if it exists:
                                    cat /tmp/Me-Siga.log
                                    Show the /home/pi/TonyPi/Functions/Me-Siga.sh file's permissions:
                                    ls -al /home/pi/TonyPi/Functions/Me-Siga.sh
                                    I'd like to see if it's executable. If it's not, you can make it executable with this command:
                                    chmod +x /home/pi/TonyPi/Functions/Me-Siga.sh
                                    Show whether the background agent is started:
                                    Did you run this command already?
                                    xhost +
                                      Eu já tentei criar o arquivo de log mas não consigo e ao executar esse Script (Me-Siga.sh) aparece a mensagem que não encontrou o arquivo ou arquivo inexistente:
                                        Todos os outros comandos dessa pasta ( Functions ) funciona ´só esse Follow que quando clico no botão verde Trigger ele não responde
                                            @Antonio-Francisco-S-Santos, you still haven't told me if you're getting something in the /tmp/Me-Siga.log file or not.
                                            Before we troubleshoot the script I need to know whether the command is running. If you get something in /tmp/Me-Siga.log then we'll know it is running.
                                            Please run this command and show me the result:
