    No puedo conectar a triggercmd desde google homa
    12.8k
    • F
      Fernando Mateos
      Re: Google Assistant integration
      No puedo conectarme desde google home aparye no encuentro la funcion en google home por favor si me pueden ayudar
      • F
        Fernando Mateos
        Si me pueden decir como lo configuro para poder funcionar con google home no consigo enlazarlo y que reconozca lo que digo
          Russ @Fernando Mateos
          @fernando-mateos, currently there is no support for Spanish. I plan to add it in the future.
          • F
            Fernando Mateos
            Ok pero lo estoy intentando en ingles le he puesto el idioma en ingles y cuando le digo ask trigger c m d to run computer me dice que tengo que ir al telefono y darle permiso y que despues le vuelva a preguntar he ido a mi cuenta google y tengo los permisos activados
            Pero me dice que no tengo permisos y cuando creo rutinas y le pongo por escrito ask trigger cmd to run calculator me dice que no reconoce la funcion que puedo hacer nuchas gracias yo lo quiero para poder activar unos modulos x10 pero primero estoy probando si activa la calculadora pero no lo hace muchas gracias
              @fernando-mateos, please try unlinking an re-linking with TRIGGERcmd in the Home app. I was able to find the UNLINK option with these steps:
              1. Select the icon in the lower right that takes you to your Account page
              2. Select settings
              3. Select Services
              4. Select Explore (at the bottom)
              5. Select Your Actions (at the bottom)
              6. Select TRIGGER C M D
              7. Select UNLINK (near the bottom)
              • F
                Fernando Mateos
                ok gracias por todo ya me funcione en ingles, sabe para cuando saldrá en español?
                Muchas gracias
                • F
                  Fernando Mateos
                  Perdone mi insistencia cuando saldra en español? Gracias
                  • F
                    Fernando Mateos
                    Que tendria que decir en español para activar el comando ?
                      @fernando-mateos, what would you recommend using for the activation phrase for the Spanish version?
                      How about, "ejecutar commando"?
                      So you'd say, "Ok Google, pide ejecutar comando para ejecutar calculadora".
                      • F
                        Fernando Mateos
                        Con eso no me funciona. Muchas gracias.
                        • F
                          Fernando Mateos
                          Supongo que eso no esta activo todavia no?
                            @fernando-mateos, that's correct. It's not active yet. Sorry. I'll try to add Spanish and other languages soon. It's been a while since I tried, so it's time to try again. It was easier with Alexa. Google gave me a lot of trouble.
                            • F
                              Fernando Mateos
                              Ok aviseme por favor cuando lo tenga para poder ponerlo muchas gracias
                                Ok @fernando-mateos. I will.
                                  @fernando-mateos, would you be willing to translate these for me? I could use Google Translate, but I bet you'd do a better job. The part in quotes, on the right side of the = is what I need translated. I can use the translated text in the Alexa and Google Assistant version.
                                  FYI, I'm currently waiting for Google to approve my submission for adding French and German, so after that I'd like to work on Spanish for both Alexa and Google Assistant.
                                    helpspeech = "When you install a trigger c m d agent on a computer, it will show up in your account at trigger c m d dot com.  Click that computer's edit button to add a voice trigger.  Then you can have Google run any commands that have voice triggers on that computer by saying, run X on Y, where X is the command's voice trigger, and Y is the computer's voice trigger.  Go to trigger c m d dot com for more instructions.  What do you want to do now?  Say stop if you're done.";
                                    helptext = "When you install an agent on a computer, it will show up in your account at http://triggercmd.com  Click that computer's Edit button to add a voice trigger.  Then you can have Google run any commands that have voice triggers on that computer by saying, run X on Y, where X is the command's voice trigger, and Y is the computer's voice trigger.  What do you want to do now?";
                                    goodbye = "Good-bye";
                                    pleaselink = "Your user was not found, please link your Google account to your TRIGGER cmd account.";
                                    invaliddefaultcomputer = "Your Default Computer setting is invalid.  You no longer have a computer entry for ";
                                    nocomputercalledprefix = "Could not find a computer with voice word ";
                                    notriggercalledprefix = "Could not find a command with voice word ";
                                    onword = " on ";
                                    triggering = "Triggering ";
                                    doesnotallowparams = " does not allow parameters.";
                                    withparameter = " with parameter ";
                                    waitaminute = "Wait a minute, or subscribe so you don't have to.";
                                    nodefaultspeech = "You haven't set a default computer in your trigger C M D profile yet.";
                                    nodefaulttext = "You haven't set a default computer in your profile yet."
                                  • F
                                    Fernando Mateos
                                    Ok perdona he estado ocupado te tengo que mandar la traduccion
                                      @fernando-mateos, no problem. Same here.
                                      • D
                                        David Jiménez Lamas
                                        greeting = 'Di algo como, ejecuta la Calculadora en el ordenador.';
                                        helpspeech = "Cuando instalas un comando de voz de Trigger c m d en tú ordenador, este aparece en cuenta de Trigger c m d punto com. Pulsa en el botón de editar en tu ordenador para añadir un comando de voz. Después puedes ejecutar cualquier comando, diciendo X o Y (siendo X un comando de voz). Ve a trigger c m d dot com para saber más. Qué quieres hacer ahora? Dí para si has terminado.";
                                        helptext = "Cuando instalas un comando de voz de Trigger c m d en tú ordenador, este aparece en cuenta de Trigger c m d punto com. Pulsa en el botón de editar en tu ordenador para añadir un comando de voz. Después puedes ejecutar cualquier comando, diciendo X o Y (siendo X un comando de voz). Ve a trigger c m d dot com para saber más. Qué quieres hacer ahora? Dí para si has terminado.";
                                        goodbye = "Hasta luego";
                                        pleaselink = "No hemos encontrado ese nombre de usuario, por favor inténtelo de nuevo desde su navegador en Trigger c m d.";
                                        redohelp = "Dí algo como, ejecuta Blog de Notas en el ordenador del salón. También puedes decir ayuda. Dí para si has terminado.";
                                        invaliddefaultcomputer = "Los ajustes predeterminados en tu ordenador son inválidos. Actualmente no tienes acceso a tu ordenador.";
                                        nocomputercalledprefix = "No se ha encontrado un ordenador con ese nombre.";
                                        • D
                                          David Jiménez Lamas
                                          nocomputercalledsuffix = ", prueba de nuevo, o dí para si has terminado.";
                                          notriggercalledprefix = "No se ha encontrado un comando con ese nombre";
                                          onword = " encendido ";
                                          triggering = "ejecutando ";
                                          doesnotallowparams = " parámetros no válidos.";
                                          withparameter = " con parámetros ";
                                          waitaminute = "Espere un momento, o suscríbase si no lo ha hecho.";
                                          nodefaultspeech = "No has indicado un ordenador en tu cuenta de trigger c m d todavía.";
                                          nodefaulttext = "No has indicado un ordenador todavía."
                                          • D
                                            David Jiménez Lamas
                                            I hope you can have it soon.
                                            Thanks for your time.
                                            If you need more sentences, just tell me
