    2. David Jiménez Lamas
    D
    David Jiménez Lamas
    @David Jiménez Lamas
    David Jiménez Lamas Unfollow Follow
    Latest posts made by David Jiménez Lamas
    • RE: No puedo conectar a triggercmd desde google homa
      I have an alexa. Take your time, no problem. Until that I will try to learn how you did the skill because its relly interesting. I do it as a hobby, nothing serious. Thanks
      D
      David Jiménez Lamas
      I hope you can have it soon.
      Thanks for your time.
      If you need more sentences, just tell me
      D
      David Jiménez Lamas
      nocomputercalledsuffix = ", prueba de nuevo, o dí para si has terminado.";
      notriggercalledprefix = "No se ha encontrado un comando con ese nombre";
      onword = " encendido ";
      triggering = "ejecutando ";
      doesnotallowparams = " parámetros no válidos.";
      withparameter = " con parámetros ";
      waitaminute = "Espere un momento, o suscríbase si no lo ha hecho.";
      nodefaultspeech = "No has indicado un ordenador en tu cuenta de trigger c m d todavía.";
      nodefaulttext = "No has indicado un ordenador todavía."
      D
      David Jiménez Lamas
      greeting = 'Di algo como, ejecuta la Calculadora en el ordenador.';
      helpspeech = "Cuando instalas un comando de voz de Trigger c m d en tú ordenador, este aparece en cuenta de Trigger c m d punto com. Pulsa en el botón de editar en tu ordenador para añadir un comando de voz. Después puedes ejecutar cualquier comando, diciendo X o Y (siendo X un comando de voz). Ve a trigger c m d dot com para saber más. Qué quieres hacer ahora? Dí para si has terminado.";
      helptext = "Cuando instalas un comando de voz de Trigger c m d en tú ordenador, este aparece en cuenta de Trigger c m d punto com. Pulsa en el botón de editar en tu ordenador para añadir un comando de voz. Después puedes ejecutar cualquier comando, diciendo X o Y (siendo X un comando de voz). Ve a trigger c m d dot com para saber más. Qué quieres hacer ahora? Dí para si has terminado.";
      goodbye = "Hasta luego";
      pleaselink = "No hemos encontrado ese nombre de usuario, por favor inténtelo de nuevo desde su navegador en Trigger c m d.";
      redohelp = "Dí algo como, ejecuta Blog de Notas en el ordenador del salón. También puedes decir ayuda. Dí para si has terminado.";
      invaliddefaultcomputer = "Los ajustes predeterminados en tu ordenador son inválidos. Actualmente no tienes acceso a tu ordenador.";
      nocomputercalledprefix = "No se ha encontrado un ordenador con ese nombre.";
      D
      David Jiménez Lamas
