    Problemas al ejecutar instrucciones por voz en el asistente
    Instructions
    1.0k
    • Jonathan CastilloJ
      Jonathan Castillo
      Hola soy Jonathan, y tengo un problema con Trigger.
      Al momento de hacer un rutina o al pedir por comando de voz al mi asistente (Google), este me busca un resultado de la web, al lugar de ejecutar la sentencia que he creado desde el GUI Command en mi pc.
      Al revisar mi aplicaci贸n en la pc, este no tiene problemas al ejecutar las tareas manualmente, ya tengo la ultima actualizaci贸n y el problema continua, esto empez贸 a suceder hace un par de d铆as.
      Saludos 馃檪
        Russ @Jonathan Castillo
        @Jonathan-Castillo, are you using the "TRIGGERcmd Smart Home" Google Assistent action?
        The old "TRIGGERcmd" conversational action may no longer work because Google is sunsetting conversational actions.
        The TRIGGERcmd Smart Home action works better, so you should be using it anyway.
        Jonathan CastilloJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Jonathan Castillo @Russ
          @Russ Muchas gracias, ahora funciona a la perfecci贸n!
