    Problema con token.
    5 Posts 3 Posters 1.6k Views 1 Watching
    • Alonso KevinA Offline
      Alonso Kevin
      Hola, he instalado triggercommand vinculada con una cuenta "x", lo que sucede es que en Alexa app tengo otra cuenta vinculada. Al darme cuenta de esto, intenté cambiar el token de la aplicación de TriggerCommand en Windows, pero no me deja cambiarlo y cada vez que lo reinstalo, sigue apareciendo la cuenta que no está vinculada en Alexa.
      En resumen, ¿cómo puedo cambiar el token de la aplicación de windows para enlazar otra cuenta de triggercommand?
        Russ @Alonso Kevin
        @Alonso-Kevin, if you delete this file, then Quit and re-run the TRIGGERcmd Agent, it will prompt you for a token again. Then when you paste the token from the Instructions page in, it will create the computer in that account. If that account already has a computer in it, and the account is not subscribed, you'll need to delete the computer object first. Otherwise it won't create the computer because you can only have one computer per account if it's not subscribed.
        Please try that and tell me how it goes.
        Alonso KevinA 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Alonso Kevin @Russ
          @Russ Me funcionó. Muchas gracias.
          • armando martinezA Offline
            armando martinez
            disculpa me paso lo mismo primero abri una cuenta por que no recordaba con cual enlace mi alexa pero ahora que ya recorde no puedo cambiar el token ya elimine la aplicacion y la volvi a instalar y aun no se puede
              Russ @armando martinez
              @armando-martinez, you have to delete your token.tkn file, then close and open the TRIGGERcmd agent. It will prompt you for a new token.
              Your token.tkn file is here:
              C:\Users\(username)\.TRIGGERcmdData\token.tkn
              Uninstalling the agent will not delete the token file.
