    2. Guilherme Tassinari
    Guilherme Tassinari
    @Guilherme Tassinari
    Guilherme Tassinari Unfollow Follow
    Latest posts made by Guilherme Tassinari
    • RE: Alexa doesn't find the commands
      Caras, também estou tendo problemas.
      Tenho dois computadores, um Windows e um Macbook. Nenhum dos dois está sincronizando os comandos com a Alexa.
      Eu estou usando o TRIGGERcmd Smart Home e ele funcionou nos primeiros minutos, mas parece que os dois computadores pararam de se comunicar com a Alexa e o TriggerCMD Web, pq agora nenhum comando funciona nem é adicionado a Alexa. Dicas?
      EDIT 1: Aparentemente um dos comandos no Macbook era para Windows. Imagino que por isso não estava sincronizando, pq quando adicionei um de Macbook este foi sincronizado com a Alexa. Ainda assim, os comandos não estão funcionando na Alexa.
      EDIT 2: O Macbook realmente está sincronizando, mas não posso dizer o mesmo do Windows. Não importa o que eu faça, os comandos do Windows não aparecem na Alexa, e nenhum comando funciona em nenhum dos PCs.
      EDIT 3: Eu desinstalei o TriggerCMD e removi as pastas dele de AppData/Roaming e AppData/Local. Reinstalei, não funcionou. Atualizei, não funcionou. Instalei o serviço de background, também não funcionou.
      EDIT 4: Depois de colocar um nome de voz no Windows ele passou a sincronizar. Mas nenhuma comando funciona ainda.
      Hey guys, I've been having some problems.
      I have two computers, a Windows and a Macbook. Neither of them is syncing its commands with Alexa.
      I'm using TRIGGERcmd Smart Home and it worked during the first minutes, but it seems both computers stopped syncing with Alexa and TriggerCMD, because no command is working and neither is being added to Alexa. Any ideas?
      EDIT 1: Apparently one of the Macbook commands was a Windows command. I guess that's why it was not syncing because when I added a new Macbook command it actually synced with Alexa. Still, the commands are not working on Alexa.
      EDIT 2: Macbook is actually syncing. But Windows is not. It doesn't matter what I do, Windows commands are not synced to Alexa and neither PC actually receives commands from Alexa.
      EDIT 3: I uninstalled TriggerCMD and removed its folders from AppData/Roaming and AppData/Local, then reinstalled, but it didn't work. Updated it and it didn't work. Installed background service and it didn't work.
      EDIT 4: After putting a voice name on Windows it actually synced. But no command actually works from Alexa.
      Guilherme TassinariG
      Guilherme Tassinari
